A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores
por Antonio Delgado Actualizado: 11/06/2024 Computex 2024
A pesar de su tamaño compacto para sistemas ITX, esta Sharkoon Rebel C20 ITX tiene espacio para tarjetas gráficas de hasta 36,7 centímetros  junto a fuentes de alimentación SFX y SFX-L, e incluso es posible colocar  radiadores triples de refrigeración líquida de 360 mm.
Todas las tapas tienen perforaciones para maximizar el paso de aire, por lo que no hay cristal templado.
Geeknetic A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores 1
Hay espacio para tres ventiladores en la zona superior, otros tres en el lateral, uno en la parte trasera y dos más en la zona inferior. Todos ellos de 120 mm, aunque en la zona superior y lateral se pueden cambiar los tres de 120 mm por dos de 140 mm.
Geeknetic A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores 2
La tarjeta gráfica va colocada en horizontal en la parte baja, mientras que la fuente se coloca en un lateral cerca de la placa base ITX.
Geeknetic A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores 3
Todo ello en una caja de 6,2 kg y un tamaño de 45,7 x 20,8 x 30,1 centímetros. Ofrece conectividad USB 3.1 de tipo C y USB 3.0 de tipo A, además de audio combinado.
Se puede colocar tanto en vertical como en horizontal, con el borde largo en el frontal o en la zona superior. Está ya disponible en Amazon por un precio de 152,42 euros.
Geeknetic A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores 4
Comentarios y opiniones sobre: A pesar de su pequeño tamaño, la Sharkoon Rebel C20 ITX soporta radiadores de 360 mm y 9 ventiladores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
